- Thank you received: 2
Carpeta compartida en yacreader en android
- Overlay5008
2 years 2 months ago #8779
by Overlay5008
Carpeta compartida en yacreader en android was created by Overlay5008
Buenas,
Tengo un nas qnap, y por docker los archivos 7zip me dan error.
Sería posible en la aplicación de android obtener los comics desde una ruta de red? Es decir en el ordenador con el yacreaderlibrary genero toda la BBDD en una carpeta compartida de red (nas), y desde android solo sería cargar la carpeta donde está toda la BBDD. No sé si esto sería posible.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
2 years 2 months ago #8780
Replied by Luis Ángel on topic Carpeta compartida en yacreader en android
La imagen que estás usando no tiene soporte para 7zip mira a ver si encuentra una que vaya bien. Estos días estoy trabajando en crear imágenes docker oficiales, cuando termine publicaré una versión de prueba con la última versión de desarrollo de la app.
The following user(s) said Thank You: Overlay5008
- Overlay5008
2 years 2 months ago #8781
by Overlay5008
Replied by Overlay5008 on topic Carpeta compartida en yacreader en android
Muchas gracias,
He probado unas cuantas y nada. La que parece que está un poco mas actualizada es esta, xthursdayx/yacreaderlibrary-server-docker que permite con unrar y 7zip, como tags, pero nada, no consigo que me funcione todo.
Así que esperaré a la versión oficial para probar.
Un saludo.
Un saludo.
2 years 1 month ago #8795
hub.docker.com/r/yacreader/yacreaderlibraryserver
No he tenido mucho tiempo para probarla pero en principio está lista con soporte para pdf, rar5, 7zip.
- Overlay5008
2 years 1 month ago #8805
by Overlay5008
Buenas,
Acabo de probarlo, y de momento, todos los comics que con el otro docker fallaban, con este funcionan a la perfección.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Un saludo.
- Overlay5008
2 years 1 month ago #8833
by Overlay5008
Buenas,
En cuanto a lectura no he tenido ningún problema, todo perfecto.
Una duda que tengo, ayer por la noche añadí dos comics, y el archivo YACReaderLibrary.ini, tengo puesto lo siguiente
El problema es que no se ha actualizado la librería, y no aparecen. En los logs solo aparece esto
Saludos
[libraryConfig]
IMPORT_COMIC_INFO_XML_METADATA=true
UPDATE_LIBRARIES_PERIODICALLY=true
UPDATE_LIBRARIES_PERIODICALLY_INTERVAL=2
UPDATE_LIBRARIES_AT_CERTAIN_TIME=true
UPDATE_LIBRARIES_AT_CERTAIN_TIME_TIME=00:00
UPDATE_LIBRARIES_AT_STARTUP=true
WARN 2024-09-25T22:23:03.714 QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is RequestMapper(0x562f34c529c0), parent's thread is QThread(0x562f34c4d4c0), current thread is QThread(0x562f34c55c10)
Saludos
2 years 1 month ago #8834
Le hecho un ojo y te digo. De momento prueba actualizando la biblioteca a mano con el comando "update-library" a ver si funciona.
- Overlay5008
2 years 1 month ago #8835
by Overlay5008
Ejecutandolo a mano si que funciona bien
root:/# YACReaderLibraryServer update-library /comics
Processing comics..Done!
Number of comics processed = 2
root:/#
2 years 1 month ago - 2 years 1 month ago #8836
Ok, gracias por confirmar. ¿Después de editar YACReaderLibrary.ini has reiniciado YACReaderLibraryServer?
Last edit: 2 years 1 month ago by Luis Ángel.
- Overlay5008
2 years 1 month ago #8837
by Overlay5008
Si, al cambiarlo, reincié el servicio.
